Problem Multiecuscan
ho installato sulla mia giulia palette al volante, e tastierino per acc, mi collego con MES e cavo elm 327, disattivo cc, attivo acc+, attivo palette al volante e a momento dell’allineamento proxy fallisce, c’e’ da dire che per entrare nel modulo ho dovuto provare piu’ volte, avvio e riavvio del pc.
Potrebbe essere secondo voi:
pc difettoso?
cavo elm con resistenza o guasto?
aiutooooooooo grazie in anticipo
Ciao, anch’io ho avuto lo stesso problema, è dovuto al settaggio di connessione del MES in particolare sulla porta usb.
Hello,
I’m replying in English as that is the primary language of the forums. Please use translate.
Check the Library article that I created in regards to MES Connection settings.
multiecuscan-mes-setup-and-connection-timeout-troubleshooting/114?u=fizzgigg
